Humax Digitalreceiver Satellitenreceiver  IRCI-5400Z
Serverzeit: 01 1 2026  06:52:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Humax IRCI-5400Z
BID = 498060
Bernd-Dieter
Hersteller : Humax
Gerätetyp : IRCI-5400Z
Chassis : OAK II-L CPU B/D REV. : 4.1
Hallo Humifans,
mein geliebter Humi 5400z hatte vor zwei Wochen den Geist aufgegeben. Der Standartfehler mit dem Netzteil ist mir bekannt. Im Netzteil habe ich alle Elkos mit 105C° Ausführungen ausgetauscht. Der Widerstand und die Z- Diode wurde ebenfalls gewechselt. Die erforderlichen Ausgangsspannungen stehen an, auch mit angeschlossener Hauptplatine sind diese Spannungen stabil. Kein Brummen, kein Klicken ist zu hören. Trotzdem zeigt das Gerät keine Reaktion, das Display bleibt dunkel.
Aus dem Internet habe ich die Serviceanleitung, aber leider nur in englisch. Habe mir ein paar Stellen auf der Platine rausgesucht und die Spannungen nachgemessen, bisher habe ich keine falschen Spannungen festgestellt, außer am Ausgang der Hauptplatine zum Display. Die erforderliche Spannung von 5 Volt steht an, die 3,4 Volt fehlt. Beim Anschalten vermisse ich das einmalige Klicken, bevor der Bootloader auf blauem Grund im Monitor angezeigt wird.
Was kann ich noch machen, um den Fehler festzustellen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bernd-Dieter am  6 Feb 2008 23:23 ]
BID = 498125
Bernd-Dieter
nochmal ich ....
hat jemand die deutsche service anleitung für den humax 5400z? ich habe eine in englisch für mehrer humax gerätetypen, musste aber feststellen, dass zu meiner hauptplatine ein unterschied besteht.
so hat bei mir auf der platine JP331, 13 pins. im schaltbild sollte er aber nur 11 haben.
suche mit google garantiert an der falschen stalle, denn cih finde entweder angaben in englisch, kennwortgeschützte seiten, oder immer wieder nur den plan für das netzteil.
für brauchbare tipps bedanke ich mich schon mal ...
BID = 498130
samtron
hallo
wie prüfst du das?
danke
-Edit von sam2: Zitat repariert-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Feb 2008 14:24 ]
BID = 498180
Bernd-Dieter
samtron schrieb am 2008-02-07 11:34 :
wie prüfst du das?
ein paar worte mehr wären angebracht. dann weiß ich was du meinst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bernd-Dieter am  7 Feb 2008 14:14 ]
BID = 498313
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
kompletter plan liegt auf der humaxzone und wenn man googelt findet man den plan nicht nur 1 x sondern auf vielen seiten und nicht geschützt oder sonst was
BID = 498382
Bernd-Dieter
Satfan123 hat am  7 Feb 2008 20:29 geschrieben :
ein hoch dem wissenden - info wert dieser antwort gleich null! die quelle zu nennen, wo das liegt was man sucht, würde genausolange dauern wie diese antwort - wenn man es will ...
BID = 498387
HansG
Zur Homepage von HansG
Bernd-Dieter hat am  7 Feb 2008 23:00 geschrieben :
Wenn du es weißt, brauchst du dir den Schuh doch nicht anzuziehen.
BID = 498392
Bernd-Dieter
wieso weiß ich es? ich habe doch die frage gestellt! ich mag keine antworten, die dem fragenden überhaupt nicht weiterhelfen. eine frage zu beantworten, dauert genau solange wie eine null-info abzugeben. ich habe gesucht und nichts dergleichen gefunden. da hilft mir dann eigentlich nur ein hinweis der genau auf die stelle hinweist, die man sucht. dass es irgendwo im netz steht, ist mir klar. leider ist es immer wieder das gleiche... ich dachte immer ein chat setzt sich aus fragen und antworten zusammen!
mein problem ist, dass ich ein schaltbild vom humi5400z besitze, dort ein JP 331 insgesamt 9 pins besitzt, auf meinem board sind es aber bei JP 331 13 pins. ich wollte wissen, ob es unterschiede in den ausführungen der boards gibt, um an diesem JP 331, die Sollspannungen kontrollieren zu können. das wäre zu beantworten gewesen.
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  8 Feb 2008 16:10 ]
BID = 498568
1) bitte keine überflüssigen Fullquotes mehr
Benutze stattdessen die Funktion "Antworten" (unten links der Mitte)!
2) ganz schön dicke Lippe für nen Bittsteller!
Kein Wunder, daß sich die Begeisterung der Helfenden hier in Grenzen hält...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188018226   Heute : 891    Gestern : 5931    Online : 162        1.1.2026    6:52
